Vecchio 04 settembre 08, 13:05   #10 (permalink)  Top
giulio_89
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
il carbonio costa un botto, la vetronite va piu' che bene. Spesso uso vetronite rivestita di cqarbonio, principalmente per ragioni estetiche (ma se la squadretta è lunga, si nota la rigidita' in piu' rispetto alla nuda vetronite da 2mm). Tra due vetri trattati con cera distaccante metto vetro leggero (27 o 40 per evitare la porosita' superficiale), carbonio 200, vetronite 2mm, carbonio 200, vetro leggero. Il tutto con abbondante resina, e poi sotto pesi. Si ottiene una lastra spessa poco piu' di 2,5mm, lucida e pronta per essere tagliata a misura (ne faccio sempre un po' di piu' poi la tengo nel cassetto per i lavori futuri).
è che la vetronite non saprei dove trovarla...
questi prezzi potrebbero andare? che spessore si usa solitamente per fare i vari pull pull? Negozio eBay - stefano4210: CARBONIO da 1 mm a 1.9 mm, TRAXXAS, CARBONIO 0.1 a 0.9 mm
per uno swift da 3.20 il comando per il cabra picchia è preferibile farlo con un'asta in carbonio o sempre con i 2 cavetti d'acciaio? perchè ho paura che in atterraggio l'asta in carbonio fletta dal colpo e si spezzi...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
