Vecchio 04 settembre 08, 11:21   #5 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
La padella
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
ciao a tutti, metto questo nuovo post perchè penso possa essere utile a molti in quanto sul libretto d'istruzioni non viene riportato il modo di spostare il direzionale a destra anczichèa sinistra.
per spiegarmi.. io ho a sinistra cabra e direzionale e destra motore..
dice solo come passare da mode 1 a mode due.
ho provato a mettere il direzionale nel canale libero della radio, immagino quindi era il quarto, ma non risponde.
ci sono soluzioni? magari chi ce l'ha mi puo aiutare, è per iniziare ad impostarmi correttamente... garzie mille!
we cervello a nocciolina senti a me.
Adesso tu stai settando un EG con una radio 4 canali (lascia perdere il 5,6,7,8,9 ecc canale che fai solo casino).
Perfetto usare il mode1, che è quello più usato per gli aerei.
visto che hai un EG (sprovvisto di alettoni) metti il direzionale sul canale 1
il cabra sul 2, il motore sul 3.
Se e quando (ho qualche dubbio in merito) passerai a modelli con alettoni non dovrai far altro che mettere il servo del direzionale sul canale 4 e quello degli alettoni sul canale 1.
questo perchè per fare le virate adesso userai lo stick di destra (+ quello di sinistra tirandolo verso il basso per cabrare), dopo CONTINUERAI ad usare lo stick di destra (stavolta però collegato agli alettoni) per fare la virata. Il direzionale, sul canale 4 lo userai in decollo, atterraggio e in acrobazia. Ma di questo ne riparleremo (ho qualche dubbio) tra qualche settimana.
Tutto quello che ti ho detto te lo avrebbero spiegato in due minuti al campo di volo.
Hai riempito la sezione principianti di nuovi 3D.
Hai una confusione in testa che ne basta un quarto.
C'hai fatto il catzo a peperini.
vai a sto benedetto campo di volo, ascolta, guarda soprattutto e portate una padella.
Robbè
PS: la padella mettila a copertura del fondo schiena, che ti proteggerà dai carcinculo che prenderai se continuerai a pretendere, a chiedere e non dar ascolto alle risposte da te sollecitate e se ti presenterai come ti sei presentato qui.
per tutto il resto.. non c'è Mastercard.. c'è la mia firma che puoi leggere qui sotto..
forza e coraggio, puoi capirla!
WWW.AAVIP.IT
