Vecchio 04 settembre 08, 03:29   #9 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
[QUOTE=beppemenca;1090885][QUOTE=asiatic;1090068]non piu' 5 celle ma bensi' 6.
Ciao Asiatic
il tuo commento mi ha spintoa verificare il caricabatterie e mi sono accorto che
carica solo 5 celle
riusciamo a trovare qualcosa con 5 celle ? ?
(ovviamente mi accontento di un po di autonomia in meno) !!
Giuseppe
Io rimarrei sulle 6 celle, basta prendere due pacchi 3S1P e li colleghi in serie una volta caricati , tramite spinotti dorati da 5-5,5mm.
In caso di caduta o altro, se in futuro una cella si rovinerà, avrai l'altro pacco intero, elimini la cella rovinata ed avrai comunque 5 celle sane.
L'importante è usarle sempre insieme in modo da avere sempre gli stessi cicli, discorso da tener presente se usi solo 3 celle su qualche altro aereo elettrico, in questo caso avrai due pacchi 3S1P.
Tre celle da 4000-4500 puoi usarle su trainer o alianti... o qualche altro.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
