Originalmente inviato da Hazon Grazie della disponibilità Stefano.
Ho eseguito la stuccatura a spruzzo dell'intero scafo e successivamente con cartavetra finissima e acqua ho liscitao il tutto.
Diciamo che il risultato è buono. Volevo chiederti quanto ne devo levare dello stucco applicato? E' un problema se in alcuni punti lo stucco rimane abbastanza spesso?
Ora devo allargare le sedi dove andranno poi incollate le grate in ottone in quanto si sono "ristrette" a causa dello spessore dello stucco.
Altri problemi non ne ho avuti, vesciche alle dita a parte!! |
Meno stucco riesci a lasciare e meglio è sicuramente.
Comunque, peso a parte, non succede assolutamente nulla.
Quando spruzzi zone in cui lo stucco va' dato con piu' parsimonia, cerca se ti è possibile di mascherare le zone che devi salvare.
Spruzzando meno stucco, sicuramente non ti venivano le vesciche.
Un saluto.
Stefano.
Team Volare...Guidando - Roma.
