Vecchio 03 settembre 08, 14:38   #1 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Pascal Visualizza messaggio
Due anni fa ho comprato un radiocomando usato, un Sanwa VG6000.
Mi è però stato venduto senza il suo caricabatterie originale.
Sul radiocomando vedo che è presente lo spinotto per la ricarica e vorrei utilizzarlo per caricare il pacco batterie senza doverlo ogni volta rimuovere dalla radio.
Purtroppo però non so che tensione serve, non so che corrente di ricarica e nemmeno la polarità.
Per quanto riguarda la polarità dovrei riuscire a capirla guardando gli stampati del radiocomando.
Non so però che tensione fornire e che amperaggio serve.
Ho letto però che molti di voi usano il normale caricapacchi. Io ne ho uno automatico (un Ansmann ACS 110 P4M) dove posso regolare solo la corrente di ricarica ma non la tensione (quella è automatica). Il caricabatterie carica ad impulsi, dapprima poco frequenti e via via sempre più frequenti, fino ad arrivare ad una corrente costante.
Va bene se uso questo caricabatterie? Ne devo usare un altro?
Quale?
Normalmente usare un caricabatterie da campo attraverso la radio rischia di rovinarti la radio stessa. Dipende dal tipo di carica ad impulsi, che in certi casi arriva a friggere qualche componente.
Io ho fatto il contrario: all'inizio usavo il caricabatterie 220V sulla radio (3 ore), ma adesso preferisco tirare fuori la batteria e caricarla con quello da campo (20 minuti e una carica decisamente migliore!).
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
