Vecchio 03 settembre 08, 03:57   #1 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Aiutino programmazione ESC (primo brushless)
Sono ancora a chiede consiglio agli esperti.
Allora visto che avevo un minimag (con qualche caduta di troppo) ho deciso in fase di riparazione di cambiare la motorizzazione originale e di passare da una motorizzazione con brushless.
Domanda:
Devo programmare ESC, ho la card e quindi non dovrò impazzire con i beep ma cosa significano e come debbo settare i vari parametr?
Freno _____________ On - OFF
Cut-Off Type ______ Soft-Cut - Cut-Off
Cut-Off Voltage ___ Min (2,6V) - Med (2,85V) - MAX(3,1V)
Start Mode ________ Normal - Soft - Very Soft
Tyming Mode _______ Low - Middle - High
Governor Mode _____ On - Off
in Grassetto/Blu i valori attuali
Con questa configurazione:
Motore:
KA22-20L 1050KV Outrunner Brushless Motor RC US124 su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
riassumendo:
RPL/V 1050
Corrente operativa 8 - 21 A
Corrente massima 25 A
Peso 85 G
Regolatore:
EMAX 30A Brushless Motor RC Model ESC & Program Card H su eBay.it Radio Control Engines, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
Riassumendo:
Dimensions ________________ 49.6mm x 26mm x 8.9mm
Working Voltage ____________ 5.6 - 16.8V
Continuous Output Current ____ 30A
Max. Output Current _________ 40A/10s
BEC Output _________________ 5V/2A
Input Battery Types _________ NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model __________ Helicopter / Airplane
Batteria:
2450mAh 30C 11.1V 3-cell 3S EC Lipo Battery AKKU DE115 su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau
Riassumendo:
Nominalspannung : 11,1V 3S
Nominalkapazität : 2450mAh
Dauerbelastung : _ 25C
Peak : __________ 30C
Elica APC-E 9x4.5
Una volta settato ESC potrò sperare di vederlo volare decentemente? Riuscirà a decollare dalla pista o dovrò ancora lanciandolo a mano come ero costretto a fare prima?
Grazie delle risposte, dei consigli, delle critiche
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 03 settembre 08 alle ore 04:01
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
