Discussione: Piatto HR3
Vecchio 03 settembre 08, 02:46   #5 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
una volta che vedi che i tre servi alzano e abassano il piatto contemporaneamente ,non devi toccare più niente se non andare al menu swash e invertire la % di default relativa solo agli ail ed ele ossia alettoni e cabra e picchia ,in qualsiasi modalità tu stia .troverai tre voci al menu swash ele ail e pitch .poichè pitch (passo lo hai già settato andando ad invertire o non il servo inverso in modo che tutti e tre si muovano nella stessa direzione per alzare e abassare il piatto),non devi far altro ora che miscelarli tra di loro per inclinare il piatto stesso ,pertanto inizia con il cabra e vedi se il piatto si inclina indietro,se si passa agli alettoni (inclinaz piatto dx esx ) se non inverti il segno della % stessa cosa per gli ail ,vedrai che tutto funzionerà alla perfezione
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
