Discussione: help giro in normal
Vecchio 02 settembre 08, 22:06   #11 (permalink)  Top
bluedark1968
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
leggera inclinazione
Originalmente inviato da ILCHRY79 Visualizza messaggio
ok grazie per le risposte e per il link appena posso riprovero a fare il settaggio.una domanda stupida da che parte e di quanto devo inclinare le pale della coda per far si che generino la controcoppia necessaria a tener l hely dritto?
Scomponiamo il problema in due fasi:
1 individuare la direzione.
2 stimare l' angolo di compensazione.
Per individuare la direzione basta che eserciti una pressione sullo
stick della radio in maniera tale che il modello ruoti in senso orario.
Stick sinistro verso destra e guarda ii palini in che direzione ruotano.
Per individuare la leggera compensazione puoi ...andare a tentativi
oppure..puoi utilizzare il sub-trim della radio.
Metti in hovering e usi il sub-trim per compensare....quando la coda
è immobile stacchi tutto
Guarda di quanto si sono spostati i palini per effetto del sub -trim
togli il sub trim e fai in modo da ritrovare meccanicamente la stessa
leggera inclinazione.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
