Vecchio 02 settembre 08, 18:38   #7 (permalink)  Top
tunder
L'avatar di tunder
Data registr.: 09-10-2007
Residenza: campi bisenzio(firenze)
discesa eli
controlla che non sia tu senza accorgerti mantre correggi che oltre a fare quello non diminuisci il gas ,,,se non è cosi controlla meglio la curva del gas nei punti che tu dici ,,se nemmeno questo aiuta probabilmente hai qualche impostazione sbagliata sulla radio non essendo elettrico non dipende dall assorbimento del motore quando vai a far lavorare i servi che perde potenza,perciò,tutto ciò mi fa pensare sicuramente a un programma curva gas errato controlla bene a motore spento il movimento del servo gas ,,,più o meno lo metti nella posizione in qui ti si alza l eli in hoovering (sul carburatore )e muovendo i servi piatto cabra etc stando attento a non diminuire il gas guarda cosa fa il gas se non si muove è la prima ipotesi ,,cioè sono i tuoi pollici,,,se si muove e tende a chiudere il gas devi controllare bene il programma ce qualcosa che non va ciao
tunder non è collegato   Rispondi citando
