Discussione: ZAGINO in polionda
Vecchio 02 settembre 08, 15:00   #3 (permalink)  Top
DANIELVALSESIA
L'avatar di DANIELVALSESIA
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: VERCELLI
Invia un messaggio via MSN a DANIELVALSESIA
Se lo ingrandisci fino ad 1 m, ti consiglio di usare celle 3 celle da 1600mah .
La colla + adatta è la neoprenica, ad esempio collaprene, si usa stendendono POCHISSIMA ( altrimenti devi aspettare molto perchè sia pronta per unire le superfici) su entrambe le superfici e dopo 10 min max bisogna unire le superfici esercitando pressione per circa 10 sec.
Uno dei suoi pregi è la resistenza, non lo distruggi maiii
Dove c'è la batteria ti consiglio di mettere una basetta rigida un carbonio o legno duro .
La batteria deve saltare via ad ogni incidente , quindi ti consiglio di usare della spugna davanti e fissarla con del semplice elastico.
PS: se lo fai senza motore da pendio, arriva anche a 120 cm e la freccia va leggermente aperta.
DANIELVALSESIA non è collegato   Rispondi citando
