Vecchio 02 settembre 08, 14:45   #6 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Ho visto uno dei filmati.... già mi sembrano dei piccoli missiletti quindi non sò se ti conviene tanto potenziarla potresti incorrere in problemi tipo di rollio o instabilità comunque si può provare a montare tanto per cominciare eliche con il medesimo diametro ma con un passo maggiore e poi aumentare la corrente nel motore a parità di tensione, quindi ti chiedo te la cavi con stagno e saldatore? Hai mai provato a saldare mosfet o transistor di potenza? Mi sai dire che tipo di mosfet monta il regolatore che già è sulla barca e magari anche le relative resistenze sui gate (o basi nel caso di BJT)?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
