Discussione: Flybar e pale: ma....
Vecchio 02 settembre 08, 00:14   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
in condizioni di vento zero e rotore di coda all'altezza delle pale principali i due rotori (pale e paddles) devono essere paralleli.
Normalmente si ha un effetto laterale dovuto alla coda e il vento che causa l'uso di trim sul ciclico, per cui si ha una convergenza, di solito a destra.
A terra con passo a zero e trims a zero sono paralleli.
quoto devono essere paralleli lo vedi ad eli fermo quando fai il traking ad esempio in assenza di vento ,se il piatto per il vento tende ad inclinarsi ,si nota allora questa leggera convergenza
raffamarcod non รจ collegato   Rispondi citando
