Vecchio 01 settembre 08, 23:34   #5 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Uno speed 400 sviluppa con 3 celle intorno ai 12A per 10 volts = 120 watt.
Se non sai quanto sviluppa un motore puoi sempre fare il conto di quanto assorbe e moltiplicarlo per i volts delle celle (ho ridotto da 11,1 a 10 perchè sotto carico le celle si "siedono")
L'articolo che ti ha postato è ottimo, leggitelo meglio
Sì, ma tieni conto che con 3 celle su un 400 devi gestire il gas con moderazione, altrimenti lo friggi, mentre con 2 lo tieni sempre a manetta senza problemi (ovvio, la potenza è molto minore!).
Comunque imperatore, entrambi i casi sono calzanti, usa la formula P=V*I e fai tante prove a banco.
Considera sempre che il motore ha un'efficienza che non è il 100%, perché una parte consistente dell'energia assorbita (20%-30%-40%-50% e oltre, dipende dai casi) viene dispersa in calore anziché essere trasformata in movimento. Questo è il senso del fattore 0.7 che ho usato, che nel caso del 400 forse è troppo ottimistico.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
