Vecchio 01 settembre 08, 21:21   #10 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ti scrivo alcune regole, alcune apprese sul forum, alcune scoperte personalmente, altre derivate dal mio lavoro.
La posizione della rx (si parlava di ruotarla di 90°) effettivamente può aiutare, infatti internamente ci sono delle bobine di accordo, generalmente schermate, ma non sempre, che possono raccogliere disturbi, e le bobine si accoppiano ai campi elettromagnetici lungo il loro asse di avvolgimento, quindi se le giri di 90° diventano molto meno sensibili. Non sapendo come sono disposte basta ruotare la rx per vedere.
E' importante la posizione dell'antenna, il filo non deve strusciare su parti metalliche o in carbonio, e non deve camminare vicino ai cavi dei servi o vicino al regolatore o motore, è importante non accorciarlo e non allungarlo.
Se deve essere accorciato è bene comporre una piccola bobina dopo 5-10cm dall'uscita, in genere l'hitec fornisce un supporto apposta per comporre la bobina e accorciare l'antenna di circa 25-30cm.
I disturbi posso entrare anche sull'alimentazione, tramite i cavetti dei servi, tenerli lontano dal regolatore e motore aiuta.
I cavetti dei servi se sono troppo lunghi non vanno assolutamente arrotolati, ma casomai vanno disposti in modo ordinato ad "S", infatti se si arrotolano si formano delle spire.
L'anello in ferrite sul cavetto che va dall'esc alla rx non so se può essere utile, io lo metto sempre, vanno benissimo quelli recuperati dalle schede madri o dagli alimentatori switching dei pc.
Ovviamente non sempre possono essere rispettate tutte queste raccomandazioni.
Spero di essere stato di aiuto
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
