Vecchio 01 settembre 08, 16:24   #5 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Nel mio club, 2 anni fa ho praticamente collaborato alla motorizzazione e collaudo di un pilatus di 3 mt. Dopo la modifica, il pilatus aveva superato i 3 kg di peso... In volo è perfetto con buon rate di salita...
Anche con motore spento... veleggia abbastanza bene.
La potenza del motore è più che sufficiente per il lancio a mano... basta accompagnarlo per alcuni metri. Si tratta del brushless kontronik serie kora 15-16W che pesa appena 151gr. Il motore è alimentato con 4 celle lipo da 3900, elica rip. aeronaut 13x6,5 con ogiva da 45mm, da una spinta, al decollo, di 2,5kg... con appena 35A di corrente assorbita. Riguardo al regolatore è un Kontronik serie PIX 4000 da 40A. Il presente set non ha mai dato nessun problema...
Come regolatori, personalmente uso spesso Robbe...per questo motore la serie 9xx va benissimo. Potresti mettere il Roxxy 960-6 da 60A ..oppure il 950-6 da 50A.
Come pacco batterie, consiglio le nuove lipo Kokam H5 da 3200mAh 30C, ma per questo setup... devono essere 4. Consiglio vivamente un disassamento negativo di circa 3 gradi...
Ciao a tutti.......Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
