Originalmente inviato da frank Attenzione: tu stai parlando di due condizioni di volo livellato con lo stesso carico! l'ipotesi del thread è completamente diversa: identico trim, carico diverso! Se il trim è lo stesso (=stesso AoA), se una condizione di volo veloce con molto carico è "sicura" (=lontana dallo stallo), lo è anche (o quasi, vedi oltre) una condizione di volo più lento con meno carico.
A dimostrazione che l'angolo critico dipende solo debolmente dal numero di Reynolds, allego un bel fascio di polari per il solito RG-15 da Re 100k a Re 1M: l'angolo critico passa da 10 gradi a meno di 12 gradi, a fronte di una differenza di velocità di 10 volte! |
beh, se questo aliante stalla più facilmente leggero che pesante, e il centraggio è lo stesso, è possibile che lo stallo dipenda dalla velocità, che è il prmo parametro che mi viene in mente che cambia in modo significativo variando la zavorra.
Certamente non è la velocità del volo livellato, su questo siamo d'accordo, ma (da quel che ho capito) la velocità con cui affronta la virata; quindi è possibile (ripeto, possibile) che quello che cambi è che essendo più leggero immagazzini meno energia cinetica, quindi virando rallenta molto di più della precedente configurazione, col rischio di stallare appunto a causa della velocità insufficiente.
