Originalmente inviato da luca.masali sa, fai una prova empirica: fai una bella affondata per prendere velocità e tira con dolcezza e decisione sul cabra; vedrai che fai un bel looping rotondo, passando tutte le incidenze che ci stanno in 360 gradi senza stallare mai.
Poi fai lo stesso partendo dal volo livellato più lento possibile, e mi racconti com'è andata.  |
Attenzione: tu stai parlando di due condizioni di volo livellato con lo stesso carico! l'ipotesi del thread è completamente diversa: identico trim, carico diverso! Se il trim è lo stesso (=stesso AoA), se una condizione di volo veloce con molto carico è "sicura" (=lontana dallo stallo), lo è anche (o quasi, vedi oltre) una condizione di volo più lento con meno carico.
A dimostrazione che l'angolo critico dipende solo
debolmente dal numero di Reynolds, allego un bel fascio di polari per il solito RG-15 da Re 100k a Re 1M: l'angolo critico passa da 10 gradi a meno di 12 gradi, a fronte di una differenza di velocità di
10 volte! e faccio anche notare che a Re 100k il profilo è ancora sottocritico (si vede bene l'effetto della bolla di separazione).
