Discussione: Grazie cercamodelli
Vecchio 01 settembre 08, 12:24   #8 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
qualche indizio per vedere di che cosa si tratta?
Michele
Cercamodelli per apparati PCM ovvero la "Bibbia del cercamodelli"... PCM/PPM/2.4ghz, acustico/beacon, per sordi/muti/ciechi/ palombari ciclisti, etc. etc. ...
Il modello che dice Stroncapaperi è il SIMPLY CERCA (Vedi post n.7), anch'io ce l'ho e funziona benissimo... Testato fino a 700 mt. con ostacoli, ma dovrebbe ricevere fino a 1 km. in campo libero...
In ogni caso, se le dimensioni del modello lo consentono, consiglio di montare anche quello acustico (tanto per 7,5 euri....) di modo che, una volta arrivati in prossimità del modello senza tuttavia scorgerlo, si evita l'impazzimento di dover fare triangolazioni navali alla Magellano...., per poi scoprire che il bambino sta esattamente a 10 mt. sopra la testa, nascosto tra le fronde dell'albero a cui nel frattempo ci si è appoggiati, sconsolati...
Marco
(appena rientrato dalle ferie...)
PS: l'antenna direzionale è fragilissima, come ha già evidenziato lo Stronca, quindi è consigliabile "inscatolarla" dentro qualcosa di rigido (io ho usato il coroplast). Le prestazioni rimangono invariate.
Ultima modifica di sloper_marco : 01 settembre 08 alle ore 12:31
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
