01 settembre 08, 09:31
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Originalmente inviato da ChristianT No. Io sulla 9000 ho il fail safe....se perdesse la ricezione lo vedrei subito. La 6200 ce l'ha? SI
Quando mi è arrivato il modulo+ricevente ho fatto un sacco di prove....e il palo non centra niente.
Dove hai montato la ricevente ed il satellite? LE HO MONTATE COME DA FOTO ILLUSTRATE NEI MANUALI E NEL SITO DI SPEKTRUM
Hai carbonio in fusoliera? NO, E' UN TITINO IN BALSA
Quando fai il range check funziona tutto? SI FUNZIONA TUTTO PERFETTAMENTE, E SE TOLGO TENSIONE ALLA RICEVENTE, LAMPEGGIA SIA LA MADRE CHE IL SATELLITE, MENTE AL CAMPO MI LAMPEGGIAVA SOLO LA MADRE
Per vedere se hai montato la ricevente a dovere con il modello a terra tira fuori il satellite dalla fusoliera...se anche così perde il segnale fatti cambiare le riceventi se puoi. Altrimenti trova un'altra posizione alle antenne. OK, PROVERO' A CAMBIARE LA POSIZIONE DELLE RICEVENTI.
ciao | Grazie, ciao
