Discussione: Problema Spektrum
Vecchio 01 settembre 08, 09:31   #3 (permalink)  Top
mp1976
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Originalmente inviato da ChristianT Visualizza messaggio
No. Io sulla 9000 ho il fail safe....se perdesse la ricezione lo vedrei subito. La 6200 ce l'ha?
SI
Quando mi è arrivato il modulo+ricevente ho fatto un sacco di prove....e il palo non centra niente.
Dove hai montato la ricevente ed il satellite?
LE HO MONTATE COME DA FOTO ILLUSTRATE NEI MANUALI E NEL SITO DI SPEKTRUM
Hai carbonio in fusoliera?
NO, E' UN TITINO IN BALSA
Quando fai il range check funziona tutto?
SI FUNZIONA TUTTO PERFETTAMENTE, E SE TOLGO TENSIONE ALLA RICEVENTE, LAMPEGGIA SIA LA MADRE CHE IL SATELLITE, MENTE AL CAMPO MI LAMPEGGIAVA SOLO LA MADRE
Per vedere se hai montato la ricevente a dovere con il modello a terra tira fuori il satellite dalla fusoliera...se anche così perde il segnale fatti cambiare le riceventi se puoi. Altrimenti trova un'altra posizione alle antenne.
OK, PROVERO' A CAMBIARE LA POSIZIONE DELLE RICEVENTI.
Grazie, ciao
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
