Vecchio 30 agosto 08, 15:22   #3 (permalink)  Top
albx
L'avatar di albx
Data registr.: 05-04-2005
Residenza: Salerno - provincia
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Ciao, c'è un altra discussione a riguardo.
Se devo essere sincero io l'ho fatto il passaggio, ma un po' "a caso", ovvero ho tenuto premuto per un po' il tasto mode, ripremuto....insomma non saprei dirti. Non ho qui il manuale ma c'è scritto abbastanza chiaramente. Basta conoscere un minimo di inglese.
Prova cmq a tenere premuto per un po' il tasto mode, ovvio
confermo, basta tenere premuto il tasto mode per almeno 2 secondi dopo aver collegato la batteria e il connettore per bilanciarla (il bilanciatore deve già essere connesso al caricabatterie sia con il cavo di comunicazione che con i cavi per alimentarlo), ti si accende la spia rossa in modo fisso, premilo di nuovo e rilascialo subito, in questo modo il bilanciatore funziona in modalità connected e sarà riconosciuto dal caricabatterie, altrimenti se il led è fisso, è in modalità stand alone.
albx non è collegato   Rispondi citando
