Vecchio 30 agosto 08, 14:41   #5 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da manuvel Visualizza messaggio
ok:
1)il motore è nuovo ha fatto si e no 10 pieni
2)la miscela che uso è la cool power 15 nitro
3)la naca motore è quella del katana 60 presenta 2 grandi fori sull'anteriore
4)la testa del motore è fuori dalla naca
5)i tubi miscela sono nuovi appena montati
6)la candela l'ho cambiata
7)il carburatore e stato soffiato con una siringa
8)il filtro miscela non cè
di + nin so
Che ci siano due grandi fori sull'anteriore e che la testa motore (presumo il coperchio valvole) sia fuori, non significa che il motore raffreddi a sufficienza.
Devi assicurarti che sotto la naca l'area "forata" sia il triplo di quella d'entrata, in modo che l'aria possa entrare ed uscire da sotto.
Comunque se il problema è quello te ne accorgi facilmente, togli la naca e fai un volo di prova senza naca.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
