Discussione: calcolo CG e DL
Vecchio 29 agosto 08, 19:31   #12 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
ho preso un modello in cui le istruzioni dicono di posizionare il baricentro al 30% della CMA
ora non capisco come calcolare la CMA visto che l'ala sembra essere leggermente ellittica, nemmeno l'incidenza dell'elevatore specificano(che è tuttomobile)
i dati del modello
Wing span: 2095 mm
Length: 1175 mm
Wing Area: 32 dm2
Wing Airfoil: MH-30 mod.
Tail airfoil: HD 801
corda alla radice 250mm
corda all'estremità 100mm
differenza tra radice ed estremità 60mm
con questi dati mi viene fuori il baricentro ad 81mm però l'ala non è rastremata dritta
l'incidenza a quanto la metto? 0,5° può bastare?
Edo,
Misura la pianta (corde, frecce, diedri) ogni tot, con tot grandi ferso la radice, e progressivaemente + piccoli all'estremità, 8 o 10 corde andranno benissimo.
Fai lo stesso per i pianetti, e misura anche quanto stanno sopra il piano delle ali.
Inserendole in XFLR5 ti da automaticamente superfice, CMA e tante altre cosette...
Una volta fatto ciò si potrà simulare il comportamento del mudel al variare di CG, DL, peso, ecc...
Comincia a fare delle belle misurette, che una mano per inserire i dati ed aiutarti a fare le smulazioni non mancheranno di certo.
Antonio.
PS: ma hai già cominciato a montarlo o è ancora li ?
andreis non è collegato   Rispondi citando
