Vecchio 22 agosto 05, 17:49   #2 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by Cristiano@22 agosto 2005, 17:20
se qualcuno ha un atabella ben fatta di trazioni di eliche APC slow flyer sia della 9x4.7 che 10x4.7 sari davvero grato perchè devo sceglier un motore a cassa rotante Hacker, ho molti dati di volt e assorbimento e rpm ,ma non so quanto tirano.
Di solito si trovano sui siti dei motori, se guardi su Safalero sia per i Model Motors che per gli RCS ci sono delle tabelle dati di prove, con modelli di motori, tensioni di alimentazione, rpm, grammi di spinta e rendimento, forse se tieni conto del n. dei giri e delle costanti KV puoi arrivare, rendimento a parte, ad avere un' idea della trazione che può sviluppare il motor che scegli ( o scegliere il motore in base alla trazione e all' alimentazione che ti occorrono su quel determinato modello ( es. se ho un modello 3D da 500 gr. in OdV so che devo avere almeno 600/700 gr. di trazione da fermo; ipotizzando 3 celle Lipo (9 Nicd o Nimh) e guardando le prove vedrò che motore usare, che elica usare ecc.)
batman non è collegato   Rispondi citando
