Vecchio 29 agosto 08, 10:59   #2 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Smile Benventuto e felicemente contagiato
Originalmente inviato da sinemetus Visualizza messaggio
Questa è il mia prima discussione sul forum, ma ho già avuto modo di esplorarlo in lungo e in largo... all'inizio per curiosità ma ora il morbo dell'aeromodellista sembra aver colpito anche me... quindi eccomi qua
Arrivo al dunque, sto ristrutturando (rifacendo visto che ne è rimasta solo la fusoliera ) un vecchio motoaliante che avevo comprato a 13 anni, quando cioè senza aiuto dovetti rinunciare a questa passione. Rifatte le ali in polistirene (miracolosamente ), i piani di coda, ora lo scoglio resta la cappottina.
Ho già realizzato il master in das (non so lavorare il legno... non ho nemmeno gli strumenti), e mi sono messo alla ricerca di una bottiglia abbastanza grande... ma niente di niente. Ce ne vorrebbe una con un'altezza utile di 45-50 cm... allora un po' scoraggiato ho iniziato a cercare del pet in altre forme, e alla fine l'ho trovato in fogli di vari spessori, ma scaldandolo... NON SI RITIRA QUASI PER NIENTE!!!! (magari mi hanno venduto qualcos'altro).
Qualche anima pia saprebbe indicarmi un metodo possibilmente semplice per ottenere la mia cappottina (in realtà vorrei risparmiarmi di costruire la macchina per la termoformatura), oppure un contenitore in pet abbastanza grande?
Fausto
Come da oggetto benvenuto tra noi
Se ho ben capito hai fatto il master della cappottina in DAS, che se non erro una volta seccato e' tipo terraccotta, giusto?
Potresti provare a ricavare la cappottina usando un foglio di policarbonato e aiutandoti con un phon ben caldo per dare la forma a foglio stesso modellandolo sulla forma in das che hai.
Personalmente non l'ho mai fatto, ma un mio amico ricostruiva le cappottine dopo essersi fatto il master in legno utilizzando appunto policarbonato.
Il policarbonato in fogli lo puoi trovare nei negozi di bricolage, non prendedere uno spessore particolarmente elevato altrimenti per modellarlo il phon non c'e' la fa.
Spero di esserti stato di aiuto, se poi qualche altro amico del forum ha (di certo) piu' esperienza di me.... prego.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
