Discussione: lipo su aliante
Vecchio 29 agosto 08, 10:53   #7 (permalink)  Top
micheletn
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
ma, non vorrei fare il saccente ma mi sembrate fuori strada...
ecco il perchè..
Avere un batteria da 7, 11, 15, 19 volt se il voltaggio lo devi comunque ridurre a 5 volt non ha alcun senso!! Solo stressi maggiormente il regolatore di tensione che deve smaltime un voltaggio eccessivo, e questo lo fa trasformando la corrente in calore..... ma come tutte le cose che scaldono, c'è rischio che si bruci...
quindi, se devi ridurre la tensione, fallo del meno che puoi!! Quindi usa al massimo una due celle (una due celle 2000 mah costa una sciocchezza ormai).
L'ameraggio che serve è molto inferiore a quello che hai scritto..
quando hai 5-8 amp sai servi che fai andare?
Poi sono Amp ora, quindi a livello di servi soi molto sotto tali assorbimenti...
Un servo standard assorbe circa 600-800 mA di spunto, i digitali possono arrivare a 2 A.
fatti i tuoi calcoli....
quello che dico... non ha sensa montare mega batterie... esagerando di volataggio per poi stare bassi di amperaggio.!
sbaglio??
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
