Vecchio 28 agosto 08, 22:28   #1 (permalink)  Top
aduri
Data registr.: 04-06-2005
Residenza: Genova
Configurazione turbocnc
Salve a tutti,
Ho costruito la mia prima cnc economica (asse x=70cm, y=50cm, z=18cm) con barre filettate , barre di scorrimento da cassetto e stepper.
E' del tipo a ponte (il piu' semplice, a mio parere, da realizzare in casa).
I driver sono autocostruiti con L297 e L6203 (circuito stampato dal sito Fisertek).
Ho pilotato i driver con degli encoder collegando un impulso al dir ed uno allo step ed ho ottenuto una specie di comando manuale.
Fino a qua tutto OK a parte 2 problemini.
- Primo problema HW: il motore dell'asse z scalda un po' troppo, nonostante abbia proceduto alla regolazione
della corrente come descritto nel progetto cioe' regolando la vref in modo da ottenere la trazione del motore
senza sforzo.
Le resistenze di sense sono da 0,33 ohm e quindi ho regolato a circa 0,34V ottenendo un assorbimento di circa 1A.
- Secondo problema HW: ho recuperato dei grossi motori MAE 14200 125C di cui non trovo le caratteristiche
ne sul corpo motore ne in rete; di conseguenza non riesco a capire i passi a giro per cio' che riguarda la corrente piu' ho meno l'ho regolata.
Questo motore essendo grosso lo uso per lo spostamento della tavola di lavoro (asse X).
Per gli altri 2 assi ho usato motori piu' piccoli.
I problema sussiste quando comincio a settare turbocnc (non uso mach3 perche il mio vecchio pc portatile dedicato alla cnc ha la memoria limitata):
- primo problema SW: con turbocnc ho provato a settare i mm anziche' i pollici ma nella maschera di stato
in alto a DX dove vengono segnati gli spostamenti mi segna sempre l'unita' imperiale.
- secondo problema sw: se dovessi usare lo scale calculator ed ho un motore da 200 step/giro che fa girare una barra filettata metrica da M8 con passo grosso filetto 1,25mm dovrei fare 1/1,25=0,8 e metterlo in TPI (in mm) e 200 negli step.
- terzo problema sw: che settaggi di velocita' e accelerazione sono consigliati per una macchina come la mia.
Cortesemente c'e' in giro un tutorial per cominciare ad usare il turbocnc e fare le prome semplici lavorazioni?
Ho provato a leggere il manuale ma e' molto dispersivo e poco chiaro sulle cose che mi interessano.
Stasera ho fatto la prova lanciando dei semplici codici per spostare gli assi:
N10 G1 Y10.0F100
N20 G1 X10.0F100
N30 G1 X10.0F100
Gli spostamenti ottenuti erano di 9 - 9,5mm anziche' i 10 e dopo aver fatto il percorso succedeva una cosa strana i motori si spostavano di 1 step circa ogni secondo.
Non immaginavo di avere dei giochi cosi' mostruosi.
grazie dell'aiuto
Antonio
aduri non รจ collegato   Rispondi citando
