Discussione: Cosa Strana?o no?
Vecchio 28 agosto 08, 20:38   #1 (permalink)  Top
revolution
Data registr.: 09-02-2008
Cosa Strana?o no?
Salve,
Io ho una T9chp Futaba da circa 2 anni e tutto bene.La uso su due modelli con due riceventi identiche 149dp.
Da ieri ha iniziato a farmi dei scherzi.
Appena accendo un modello il Gyro (logitec 6100) mi dice Error Ch4 e non nessun comando si muove azionabndo gli stick! (il giorno prima era ok ,non ho toccato niente).
(ovviamente antenna estesa)
Allora accendo l'altro modello e idem stesso mes e non va.
Prova accendere e spegnere più volte sia radio che modelli,niente.
Tolgo il modulo Tx e riprovo,niente,lo faccio ancora e sembra andare.
provo ad allontanarmi con il modello (motore spento) e a circa 10m uno va in fail safe ed esce ,rientra ed esce.
L'altro modello lo fa solo ad una distanza maggiore (non so il perchè).
Puo essere il modulo o solo il quarzo Tx?
Non ha mai preso botte,lo tolgo solo quando uso la radio con il G3.5 e nient altro.
Potrebbe essere proprio la radio?
Era per non buttare via 80€ di modulo,per essere quasi sicuro della causa del problema.
Il simulatore non penso rovini la radio se lo si usa spesso,o sbaglio?
A quanti metri la radio deve prendere con l'antenna abbassata?(per fare una prova)
Grazie 1000
Revo
revolution non è collegato   Rispondi citando
