Vecchio 22 agosto 05, 12:28   #6 (permalink)  Top
vincentx
Data registr.: 05-10-2004
Cool
Ciao, forse io ho la risposta ai tuoi problemi , anche perche giornalmente uso il polistirolo e di problemi di taglio ne ho avuti a bizzeffe.
L'ondulazione avviene quando la velovità di taglio è elevata o temperatura è insufficente.
l'entità dell'ondulazione può variare da +/- 0.5 mm fino anche a 1.5 mm fai conto che per politirene 35 Kg la velocità di taglio e di 1.2 mm/sec con filo al Nickel/Cromo da 0.3 mm, 15 Ohm di impedenza, e 1 Ampere di corente.
Questo è dato da una forma di imbarcamento che il filo ha all'aumentare della temperatura all' interno del blocco di polistirolo e che si manifesta in ondulazione quando avviene un cambio di direzione.
Morale!! Abbassa la velocita e la corente ...
Ha!! quasi dimenticavo un filo di quel tipo a una vita media di circa 30/40 ore dipende da quante volte è stato acceso e spento e se prima di spegnerlo viene pulito.
vincentx non è collegato   Rispondi citando
