28 agosto 08, 16:17
#53 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da Paperinik. Ragazzi state complicando fenomeni semplici...
-la deriva nel volo a coltello introduce sempre un momento rollante per motivi di asimmetria (come ha già spiegato Christian)
a questa forza si può sommare o più frequentemente opporre il momento dato dal spinta dell'aria sulla fusoliera; nel caso del suckoi la fusoliera è molto alta sul CG e questo fa spostare il a sua volta in alto centro di spinta dell'aria, introducendo un momento rollante opposto a quello della deriva, annullandolo.. Già detto più volte, concordo
-il suckoi come la stragrande maggioranza dei modelli con il CG cabrato a coltello picchia semplicemente perchè in volo livellato sarà trimmato a picchiare dovendo contrastare la tendenza del modello a cabrare per effetto del CG arretrato... a coltello sparisce la tendenza cabrante dovuta al baricentro ma rimane l'elevatore a picchiare.... Già detto più volte, concordo
-per finire... tutti gli aerei producono portanza altrimenti non starebbero per aria  quindi anche l'extra tenderà a imbardare perchè l'ala in volo livellato ha un'incidenza (non calettamento) sicuramente positiva e quindi sta producendo portanza che aumenterà con l'aumento della velocità indotta sull'ala esterna dall'imbardata Non sono d'accordo, altrimenti in volo rovescio l'incidenza diventa negativa, deve essere più neutro possibile in qualsiasi assetto, quindi, come tutti gli acrobatici 3d, l'incidenza RISPETTO AL PIANETTO ORIZZONTALE (che è il calettamento, ovvero l'angolo di incidenza costruttivo) deve essere per forza nulla. Poi l'angolo d'attacco, che è l'angolo formato tra la corda media alare e il piano parallelo al campo aerodinamico, quindi non rispetto al piano di coda, genera portanza. Hai mai pensato perchè un CESSNA o qualsiasi aereo con incidenza positiva in volo rovescio devi picchiare molto e rimane quindi molto "basso" di coda?
Perchè se fosse livellato, in volo rovescio, l'angolo d'attacco sarebbe negativo, per portarlo positivo si deve inclinare di più sull'asse trasversale | Saluti
__________________ Lapo A Busi Fai I-15688 - GPL ASW 20 + VDS/M adv |
