Vecchio 28 agosto 08, 14:38   #1 (permalink)  Top
loriandri
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
C/20 significa un ventesimo della capacità nominale; le le tue celle sono da 2000 mAh, c/20 è pari a 2000/20 =100 mAh, cioè appunto 0.1 ah
Per ottenere la stessa carica di prima dovresti impostare il carichino su 0.15 Ah (pari ai 150 mAh che usavi tu sul vecchio cb) e te le caricherà in una quindicina di ore.
La carica di mantenimento, dice il carichino, deve essere pari a un ventesimo della capacità nominale (C) e lo puoi usare solo con le celle al nickel cadmio (NiCd) o nickel metalidrato (NiMh) che abbiano almeno 1000 mAh (o 1 aH, che è lo stesso) di capacità nominale. Ma non sulle lipo, che con un simile trattamento defungerebbero.
Grazie tantissimo sei stato molto chiaro e celere nel rispondermi,allora in pratica avrò sempre la carica di mantenimento sulle NiMh;perchè non scenderò mai al di sotto del 1Ah visto che il pacco più piccolo che ho è di 2000mAh giusto?.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
