Vecchio 28 agosto 08, 14:23   #1 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
Scusate ragazzi la mia super ignoranza ma volevo sapere a quanto impostare la carica sul cb. che ho preso,se prima con il cb. vecchio caricavo un pacco da 5 celle da 2000mAh a 150mA e dovevo aspettare circa 19 ore prima di staccarlo manualmente (calcolo mediante formuletta famosa Cenni sulle batterie Ricaricabili :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia),adesso che devo impostare da 0,1 a max. 5A cosa gli imposto per ottenere le stesse ore di carica?,nelle caratteristiche del cb. c'è una nota che dice:
Carica di mantenimento: nessuna carica di mantenimento per capacità immessa < 1Ah , carica di mantenimento pari a C/20 per capacità immessa >1Ah (solo batterie NC e NiMH),cosa vuol dire?.
Grazie.
C/20 significa un ventesimo della capacità nominale; le le tue celle sono da 2000 mAh, c/20 è pari a 2000/20 =100 mAh, cioè appunto 0.1 ah
Per ottenere la stessa carica di prima dovresti impostare il carichino su 0.15 Ah (pari ai 150 mAh che usavi tu sul vecchio cb) e te le caricherà in una quindicina di ore.
La carica di mantenimento, dice il carichino, deve essere pari a un ventesimo della capacità nominale (C) e lo puoi usare solo con le celle al nickel cadmio (NiCd) o nickel metalidrato (NiMh) che abbiano almeno 1000 mAh (o 1 aH, che è lo stesso) di capacità nominale. Ma non sulle lipo, che con un simile trattamento defungerebbero.
www.masali.com
