Discussione: Servo HM-004-Z-26
Vecchio 28 agosto 08, 13:11   #6 (permalink)  Top
GhostJosh
Data registr.: 19-08-2008
Ok
Comprato HS-55.
Spulciando per il web ho visto vari modi che implicano la rottura di un servo comando, ho notato che il mio problema può essere codizionato dal fatto che ci sia stata una sollecitazione per troppo tempo del servo, quindi bruciando l'integrato e facendo si che il motorino continui a girare anche se sente il blocco meccanico.
(Correggetemi se sbaglio perchè io di eklettronica non ne capiscopolto)
Quindi è possibile che la causa dei miei mali sia la centralina????
E' possibile che accendendo il Radio Comando, il quale invi il segnale per posizionare i servo, la centralina continui adinviare il segnale, così che dopo un po' si frigge l'integrato??
Scusate se sono un po' contorto ma sono concetti che sto imparando adesso.
Grazi Mille
Gho$t Jo$h ®
GhostJosh non è collegato   Rispondi citando
