Vecchio 27 agosto 08, 20:28   #3306 (permalink)  Top
Johnny
L'avatar di Johnny
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Crema
Invia un messaggio via MSN a Johnny
Anche io pensavo fossero identici e scambiabili i quarzi rx e tx ma non è cosi, leggi qui:
http://www.modellismo-rc.it/files/Infoquarzi.pdf
Se il motore non emette alcun suono vuol dire che non riceve alimentazione, controlla bene tutti i collegamenti: batterie-regolatore-motore. Quando colleghi la batteria il motore deve emettere alcuni bip anche se la radio è spenta, ma cmq ricorda di accendere SEMPRE prima la radio.
Metti il quarzo con la scritta tx nel radiocomando e quello con scritto rx nella ricevente. Controlla che le spinette del regolatore e dei servi siano inseriti nella ricevente nel verso giusto: se guardi su un fianco della ricevente c'è scritto in che posizione deve essere il +, il - e il segnale.
La radio originale dell'eagle trasmette solo in FM quindi non è un problema di modulazione sbagliata.
Il fatto che il giro si accende vuol dire che l'alimentazione alla ricevente c'è, ma allora dovrebbero andare anche i servi (a meno che non ci siano le spinette al contrario) cmq il led del giro che lampeggia di continuo significa che la ricevente non riceve il segnale dalla radio. Potrebbe essere l'rx difettosa o i quarzi al contrario.
Oppure il regolatore difettoso che alimenta la ricevente e non il motore, questo spiegherebbe l'assenza di suoni da parte del motore quando colleghi la batteria.
Davvero strano, controlla bene e facci sapere
Johnny non è collegato   Rispondi citando
