Discussione: Piatto HR3
Vecchio 27 agosto 08, 16:49   #2 (permalink)  Top
Delvy
Data registr.: 24-02-2005
Residenza: Anzio (RM)
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Ciao, rieccomi con un nuovo rompicapo: i servi che muovono il ciclico vanno x cavoli loro, spiego meglio.
Dando gas i 3 servi vanno su quindi ok (ho messo a -50 il passo nel menu "PIATTO") ma quando picchio si muove il servo davanti DX (visto l'ely da dietro) + il servo del passo, quando viro a dx o sx si muove solo quello davanti a sx quando invece dovrebbe andare uno su e uno giù. Ho provato a fare il reverse e a cambiare canali sulla rx ma le cose vanno peggio. Dovrei intervenire forse su P-mix 1,2 o 3 dove si possono settare 2 canali x volta (master-slave) che per ora ho tutto su off? La radio è la 7CAP, rx 137F e i servi sono (sempre vedendo l'ely da dietro) davanti destro CH1, SX CH2, passo (dietro) CH6 come suggerito dal manuale futaba, soluzioni???????
Devi sono trovare la combinazione giusta tra i reverse e la miscelazione del piatto.
Io sul mio trex con piatto 120° ci ho messo mezza giornata, ma alla fine ci sono riuscito.
Procedi con calma e segnati quella che fai.
Delvy non è collegato   Rispondi citando
