Discussione: motori speed 600
Vecchio 27 agosto 08, 11:19   #14 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non capisco il probl. di non usare i Brushless al posto dei vecchi 600.
Devi sapere che un BL ha un rendimento (specie alle alte correnti, se vuoi avere molta potenza e poco peso) che può essere anche IL DOPPIO di un normale 600, senza contare che puoi scegliere tra diversi numeri di KV, cioè di giro/volt.
Quindi, se utilizzi un motore da 100 gr. con KV basso (diciamo 800) con un' assorbimento es. di 30A puoi avere oltre 1200 gr. di spinta con una grossa massa di aria spostata, mentre con un 600 saresti a parità di potenza circa alla metà (fidati, ho una certa esperienza).
Quindi, se la memoria non mi inganna, potresti tranquillamente sollevare a 2/3 cm. da terra un Hover di circa 1500/1800 gr. di circa 50x70 cm.
Per spostarti, non stare a prendere un 600, basta un BL di 60/70 gr. con KV di 1300/1500, con le solite 3 celle e una tripala di 7x4 (casomai intubata e col condotto girevole) avresti fino a 700/800 gr. di spinta per spostarti.
batman non è collegato   Rispondi citando
