Discussione: Perchè scalda tanto?
Vecchio 27 agosto 08, 10:58   #8 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
Il motore è:
RC Smart 1135 KV Outrunner Brushless Motor and 30A
Rotational Speed 1135 RPM/V
Continuous Current 25A
Max. Current 35A
Input Voltage 6 - 18V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 0.8A
Internal Resistance 65mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 37.2mm x 24.7mm
Shaft Diameter 3.96mm (Front and Back)
Shaft Length 12.7mm (Front) 11.5mm (Back)
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
Max Watt 420W
Weight: 72g
E il regolatore:
RC Smart 30A Esc
Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage 6 - 18V
BEC Output Current 5V/3A
Continuous Output Current 30A
Max. Output Current 40A/12s
Internal Resistance 0.0021mΩ
Cable Type 16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length 72mm (Battery)
72mm (Motor)
190mm (Receiver)
Recommend Model Helicopter / Airplane
Dai giri, peso e dimensioni, si evince che sono dati molto ottimistici... quello è un motore da 250W ( tipo hacker 30-28 ) e una 11x7 è sicuramente troppo.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
