Vecchio 26 agosto 08, 18:53   #9 (permalink)  Top
ask21
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Coooomunque....
Codice:
 Pinza amperometrica
Si tratta di strumenti portatili che misurano il campo magnetico indotto dal
passaggio della corrente in un cavo conduttore. Hanno in genere la forma
di pinze, o anelli apribili, al cui interno viene collocato il filo in esame senza
necessità di interrompere il circuito. Le pinze sono realizzate in materiale
ferromagnetico e costituiscono un circuito magnetico che concentra il
flusso magnetico. All'interno del dispositivo una bobina avvolta sul circuito
magnetico genera ai suoi capi una tensione che può essere misurata da uno
strumento integrato. In pratica il sistema costituisce un trasformatore
di corrente, e per questo può misurare solamente una corrente
alternata.
Esistono anche esecuzioni fisse da pannello, dove un trasformatore di
corrente è fissato sul cavo e lo strumento indicatore è fissato sul pannello
frontale del quadro elettrico.
Apparecchi più sofisticati in grado di misurare anche la corrente continua
si basano su un sensore ad effetto Hall, il quale permette di effettuare
misure con elevata precisione dell'intensità di un flusso di corrente, in un
range di frequenza che spazia dalla corrente continua fino a 100 MHz.
Fonte Wikipedia
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
