Originalmente inviato da artu spero per te che ti sia riposato per bene per sopportarci un altro anno intero.....
riguardo al motore l'ingranaggio elicoidale e perfettamente entrato nella sede ed infatti il modello e partito a primo colpo ....con un minimo mai visto.................
poi dopo un minuto circa ho accelerato un po fino a metà gas e tutto tranquillo tranne qualche tentennamento poi al massimo dei giri si e spento di colpo e non e ripartito più.......
spero di essere stato chiaro.....
a presto Artù |
Capirai... in una settimana non ho fatto neppure in tempo ad abituarmici...
Per tornare al tuo motore...
1) la pompa funziona? girando il motore sputa dal tubetto?
2) In caso positivo... La compressione c'è?
3) se non c'è controlla che le valvole non siano "puntate"
Il motore lo hai smontato tutto ovviamente... sei sicuro che la fascia elestica dell'albero motore sia a posto e non si sia rotta?
Ad ogni modo è difficile a distanza... al limite quando vieni a fare la gara di F6A (perchè vieni... altrimenti ti spezzo le gambine!) lo porti con te che gli diamo un'occhiata.
