Vecchio 26 agosto 08, 14:09   #8 (permalink)  Top
artu
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
ben tornato dalle ferie ............
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Ciao... leggo solo ora il tuo messaggio (ero in ferie )
Difficile fare una diagnosi a distanza ma provo ad aiutarti. Ammesso e non concesso che la causa siala fasatura la cosa importante è che nell'infilare l'albero a cammes devo tenere conto che l'ingranaggio è elicoidale e quindi quando cerchi di metterlo in posizione non devi metterlo nel mezzo ma leggermente prima (o dopo ora non ricordo) in modo che sia perfetto una volta in sede. Controllare questo è molto facile perche una volta a posto basta fare un paio di giri e controllare il perfetto allineamennto.
Fammi sapere...
spero per te che ti sia riposato per bene per sopportarci un altro anno intero.....
riguardo al motore l'ingranaggio elicoidale e perfettamente entrato nella sede ed infatti il modello e partito a primo colpo ....con un minimo mai visto.................
poi dopo un minuto circa ho accelerato un po fino a metà gas e tutto tranquillo tranne qualche tentennamento poi al massimo dei giri si e spento di colpo e non e ripartito più.......
spero di essere stato chiaro.....
a presto Artù
www.sudinvolo.it
