Originalmente inviato da franck Ciao,
Sto avendo dei problemi nel trovare la giusta carburazione del mio YS 63. Qualcuno sa, o può farmi il piacere di controllare quanti giri deve avere il Pressostato dal punto di chiusura della vite??
La regolazione dello spillo del minimo e del massimo l' ho fatta seguendo il manuale, ma ancora il motore non gira bene.... penso sia proprio colpa del pressostato...
Adesso gli spilli sono regolati in questo modo :
Massimo: 2,5 giri
Minimo: 1 giro
(come da manuale)
ed il Pressostato: 1,5 giri
Ma non va affatto bene  ... per farlo girare decentemente sono arrivato ad avere gli spilli a:
Massimo: 1 1\4 giri
minimo : 2 1\4 giri
Grazie per l' aiuto!
Ciao  |
Stai parlando del vecchio o del nuovo?
io qui ne ho uno di un amico (nuova serei col pressostato davandi alle aste dei bilanceri) che va benissimo nonostante una regolazione un po' anomala.
3/4 di pressostato e 3 e 1/4 di massimo (non ho controllato il minimo).
