Vecchio 25 agosto 08, 11:14   #2 (permalink)  Top
Cobalto79
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: Cosenza
Lipo o AAA
UAAAUUU 2300 mh incredibile per una AAA
Per far scattare il tuo veicolo devi mettere una batteria che gli dia uno spunto maggiore, il fatto che queste batteria abbiano un pò di melliampere (mh) in più rispetto alle altre ti comporta solo una maggiore durata.
La soluzione migliore sarebbe quella di mettere il pacco batterie a Lipo appositamente studiato per questo modello, oppure mettere le Lipo di formato AA ma in quest' ultimo caso va sostituito il telaio dell'auto.
Considera il fatto che le batterie Lipo non sono comuni batterie e che quindi non possono caricare con un qualsiasi carica batterie, c'è ne sono di appositi.
Un' altra soluzione per far scattare il tuo modello sarebbe la modifica a 6 celle, ossia impiantare ulteriori 2 batterie (AAA naturalmente) sul veicolo in modo da aumentare il voltaggio (ATTENZIONE però ad usare solo batterie ricaricabili, la modifica a 6 celle con batterie normali brucerebbe l'elettronica del vicolo), quì l'unico problema è che le batterie vanno posizionate sopra il modellino e potrebbe non chiudersi il body.
Per altre info visita il sito Home - AtomicMods.com nella sezione Xmods-->Xmods Evo Car --> Tutorial
Ci sono varie sezioni, in quella dedicara alla Gen1 troverai la modifica delle 6 celle fattibile anche per le Evo, mentre nella sezione deticata alle Evo troverai le modifiche per le lipo.
Cobalto79 non è collegato   Rispondi citando
