Discussione: Piatto T-rex 500
Vecchio 24 agosto 08, 19:42   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
i servi sono sincronizzati solo nel momento che dai e togli passo ,essendo tre servi che agiscono direttamente su questo ,devono alzare e abassare lo stesso contemporaneamente,diverso è per il discorso del nik e roll dove i servi sono miscelati fra loro dal menu swash che si attiva nella radio in automatico alla selezione del piatto a 120 ,qui i due servi laterali si muovono non in sincronia poichè uno tira e l'altro spinge ad esempio per inclinare il piatto a dx o in avanti.per invertire la corsa essendo miscelati si cambia il valore + o - della % di default presente al menu swash e non dal menu reverse .
dal menu reverse inverti solo il servo quando setti l'escursione del piatto in quanto come già detto prima i tre servi devono agire assieme quindi se dai passo ,i tre servi salgono assieme ,se uno non sale inverti il senso dal menu reverse.una volta settato passi alla miscelazione per l'inclinazione del piatto non più dal menu reverse ma dal menu swash.spero di essere stato chiaro
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
