Vecchio 23 agosto 08, 18:46   #2 (permalink)  Top
VMaurizio76
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Per programmare il regolatore è importante che la curva del gas sia lineare, quindi se hai attivato un interruttore per l'HOLD (autorotazione - gas sempre a zero) con qualsiasi posizione dello stick del gas avrai sempre il valore a "zero" mentre se hai una "curva" del gas il regolatore vedrà la posizione dello stick riferito alla programmazione della curva.
Per programmare il regolatore senza sconvolgere le curve del gas che ti eri creato basta che selezioni una memoria della radio vuota così da avere una curva del gas lineare 0-50-100.
Se nemmeno così risolvi,o sbagli la procedura o il tuo regolatore ha qualche problema
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
