Discussione: effetto dissolvenza
Vecchio 22 agosto 08, 19:23   #7 (permalink)  Top
g.mosfet
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
carmichael ho rivisto il tuo circuito, è sbagliato....uno i led se non ricordo male hanno una tensione in diretta di circa 2V ma non ricordo dovresti controllare, quindi se ci applichi 12 volt si bruciano
Allora dovresti mettere una resistenza in serie
supponendo che un led prende 20mA con 6 servono 120mA quindi (12-2)/120mA=83.3 ohm è il valore della resistenza in serie ai led e provare in questo caso quanto è il tempo di scarica del condensatore.
poi dipende se li mette in serie o in parallelo
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
