22 agosto 08, 13:33
#6 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 12-12-2006 Residenza: Albaredo (TV)
Originalmente inviato da epyk1 Il polistirolo dovrebbe essere elapor, le ali sono a sandwich con all'interno rinforzi in balsa, così come in compensato il piano per la batteria, gli alloggiamenti per i servi e i rinforzi per i carrelli che a mio avviso sono ancora da migliorare, anche la sede della ventola è in legno in doppio scheletro sia anteriore che posteriore alla ventola, avvitata con 3 viti per legno.
Il cabra ha i rinvii doppi comandati da un unico servo posto nella parte anteriore della fuso con i rinvii saldati sulla parte finale dove si collega alla squadretta servo. gli alettoni con due servi indipendenti.
non ha condotti di aspirazione poichè il gruppo ventola ha l'apertura nella pancia della fuso da dove prende l'aria.
Spero di essere stato preciso ed esaustivo anche se non è lo stesso modello ma costruito comunque dalla JSB credo ci siano delle cose in comune.
Ciao....... | Grazie! |
