Discussione: effetto dissolvenza
Vecchio 22 agosto 08, 11:07   #3 (permalink)  Top
carmichael
L'avatar di carmichael
Data registr.: 18-05-2007
Residenza: torino
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Il problema sta in quelle due resistenze da 600 ohm messe in parallelo ( che equivalgono a 300 ohm di resistenza totale ).
Aumenta di tantissimo la resistenza e vedrai che il condensatore che dovrai mettere sarà piccolissimo!
Il tempo di carica è dato da R*C, quindi se aumenti R diminuisci C o viceversa.
Ma quelle 2 resistenze sarebbero i 6+6 led, che sul programma ho simulato con delle resistenze perche non sapevo come fare altrimenti. I 600 ohm vengono da queste ipotesi: caduta di tensione su un led=2V corrente =0,02A R=V/I =100 ohm. Essendoci 6 led in serie la resistenza dei led equivale a 600 ohm.
carmichael non è collegato   Rispondi citando
