Vecchio 22 agosto 08, 08:55   #6 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Gattiger_rosso Visualizza messaggio
Ok allora.. il problema è un altro ora.. più che altro per capire bene e magari evitare di friggere tutto:
_ESC (regolatore)
i tre cavi colorati al motore....
i due cavi rosso e nero al pacco a sei celle Lipo
Il cavetto del segnale al canale 3 della ricevente (gas, e che nel 450 serviva anche per alimentare la ricevente e quindi i servi)
_BEC (la novità rispetto al 450)
Il cavetto tipo servo alla ricevente nel "canale" batteria
Il cavetto rosso alla batterie due celle
Quindi cosa succede, che il regolatore taglia lo stesso la corrente per darla alla ricevente e quindi ai servi, oppure no? E' un paramentro da settare del regolatore? Perchè la domanda sorge spontanea: se io uso già il BEC alimentato dalle due celle Lipo e quindi alimenta la ricevente, se lo fa anche il regolatore a che serve? Non friggo nulla? Magari non me ne sono accorto, ma il regolatore originale non ha la funzione BEC come altri?
Spero di essermi stato spiegato ;)
allora il regolatore "esc"della align non alimenta la ricevente non ha il bec,
il bec aggiuntivo serve x questo.
ATTENZIONE il bec e fisso non regolabile ,se ricordo bene fa 6 volt,
e per forza dovresti avere lo step down da interporre tra servo e gyroscopio
per abassare la tensione x il servo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
