Vecchio 21 agosto 08, 22:23   #5 (permalink)  Top
Gattiger_rosso
L'avatar di Gattiger_rosso
Data registr.: 16-01-2008
Residenza: TORINO
Ok allora.. il problema è un altro ora.. più che altro per capire bene e magari evitare di friggere tutto:
_ESC (regolatore)
i tre cavi colorati al motore....
i due cavi rosso e nero al pacco a sei celle Lipo
Il cavetto del segnale al canale 3 della ricevente (gas, e che nel 450 serviva anche per alimentare la ricevente e quindi i servi)
_BEC (la novità rispetto al 450)
Il cavetto tipo servo alla ricevente nel "canale" batteria
Il cavetto rosso alla batterie due celle
Quindi cosa succede, che il regolatore taglia lo stesso la corrente per darla alla ricevente e quindi ai servi, oppure no? E' un paramentro da settare del regolatore? Perchè la domanda sorge spontanea: se io uso già il BEC alimentato dalle due celle Lipo e quindi alimenta la ricevente, se lo fa anche il regolatore a che serve? Non friggo nulla? Magari non me ne sono accorto, ma il regolatore originale non ha la funzione BEC come altri?
Spero di essermi stato spiegato ;)
Nel modellismo dinamico..... Per ogni singolo movimento ci vuole impegno...
Gattiger_rosso non è collegato   Rispondi citando
