Vecchio 20 agosto 08, 23:07   #1 (permalink)  Top
ebonomi
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
motore brushless gira lentissimo
ho acquistato questo motore brushless e regolatore:
RC Model 1280 KV Outrunner Brushless Motor & 30A ESC su eBay.it Radio Control Engines, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
dettagli motore:
Rotational Speed 1280 RPM/V
Continuous Current
20A
Max. Current
25A
Input Voltage
6 - 22V
Max. Efficiency
95%
No Load Current
0.8A
Internal Resistance
55mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length)
28.2mm x 31.9mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length)
2.97mm x 12.5mm
Input Battery Types
NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model
Airplane
dettagli regolatore:
Dimensions 51mm x 24mm x 8.3mm
Sustaining Input Voltage
6 - 18V
BEC Output Current
5V/3A
Continuous Output Current
30A Max.
Output Current
40A/12s
Internal Resistance
0.0021mΩ
Cable Type
16 AWG (Battery & Motor)
Cable Length
72mm (Battery) 72mm (Motor) 190mm (Receiver)
Input Battery Types
Recommend Model
Helicopter / Airplane
quando collego il pacco batterie da 9,6v 1100 mah, il motore gira (lento), e nel giro di trenta secondi gira a malapena...(con pacco batteria carico)...non riesco a capire...mi aiutate??
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non รจ collegato   Rispondi citando
